не мога да намеря термостат за дизела, търсих в axm-auto, косер и всички големи доставчици на авточасти, помагайте, от каде мога да го взема, че идва зимата и без парно 3-та зима не ми се кара !
@MaVrUt
A в магазина който ти казах за тампоните - пита ли и за термостат ?
А аз имам друго едно питане - на 2.0. T.S. (с делката ако има значение )
кой от двата датчкика от страни на главата над термостата е датчика за температурата на инжекциона . ?
Ако трябва да ходя да правя снимки ...
Някои хора трябва да имат не акт за раждане, а писмено извинение от производителя на контрацептиви.乁໒( ͒ ⌂ ͒ )७ㄏ Българите ще излязат масово на протест, чак когато спрат Замунда
Твойта е суперка .
При мене са два един до друг .. на термостата нямам .
Знам ги че единия е за температурата на инжекциона а другия е за стрелката или червената лампа на температурата на таблото - обаче кой за кое е идея си нямам ... ?
Твойта е суперка .
Ами махаш жицата и то ше се види ако не се види слагаш на маса и пак ше се види в най-трудния вариянт ше се чуе разлика в работата на мотора
Ако започнат да се чуват "странни" звуци от матора ще ти го водя
Мдаам
Предния е за червената лампа на температурата на таблото а този който е по назад е за температурата на инжекциона .. т.е. този който при тебе е на термостата е предния при мен и е забит в главата ..
На всичкото отгоре и водното съединение пречи да се зачистят добре контактите и да сменят кабелните обувки -има по 3см кабелче извън снопа - талянска му работа .
Сега остава да се намери точния датчик в магазина .
Предната събота при бате ви Бобо сложихме новия волан... Тва добре, обаче централата за еърбега не пасна... Оказа се, че мойта баба е със старата по-голяма централа с 3-те входа (по новите са с един вход). Та въпроса ми е - има ли аджеба някой таквози читаво нещо от някоя Алфа за скрап и т.н. и т.н. Ще пусна темата и в раздел "Купува".
